查看: 1491|回复: 4
Y460问题求助
发表于 2014-4-15 13:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来机器是游戏花屏,有时候闪屏,有时候机器一切正常!Y460笔记本显卡拿下,能亮机器,再次开机就不能开机。显卡安上去故障依旧!求助
发表于 2014-4-15 13:58:38 | 只看该作者 �
是不是碰到什么地方了
发表于 2014-4-15 14:33:37 | 只看该作者 �
huangyong 发表于 2014-4-15 13:58
是不是碰到什么地方了
现在的故障就是再次开机有吱吱的声音,电流在1.7一下掉到0.6
风扇狂转
发表于 2014-4-15 14:45:40 | 只看该作者 �
此机器,一般正常用不玩游戏时用的是集成显卡,游戏的时候用的是独立显卡,所以你说的玩游戏时候花屏,那应该是独立显卡的问题,你可以重新植球试试,不行 可以考虑换个显卡
发表于 2014-4-15 16:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡换了还是一样的
