查看: 6157|回复: 25
y460笔记本通病
发表于 2014-4-15 13:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y460笔记本的通病是什么呢》?昨天一台笔记本显卡拿下还能亮但是再次开就不会亮。很郁闷?求助
发表于 2014-4-15 14:12:45 | 只看该作者 �
拿下来还能亮?
发表于 2014-4-15 14:17:22 | 只看该作者 �
Y460是双显卡的吗??
发表于 2014-4-15 14:24:21 | 只看该作者 �
拿下来之后用集显显示了?
发表于 2014-4-15 14:24:22 | 只看该作者 �
拆了显卡还能亮?  双线卡/
发表于 2014-4-15 14:24:30 | 只看该作者 �
是双显卡的  这个本的显卡比较爱坏
发表于 2014-4-15 14:30:21 | 只看该作者 �
显卡拿下可以亮,但是亮了之后再次上电就不亮了,电流一下子到1.7掉到0.6
发表于 2014-4-15 14:41:30 | 只看该作者 �
这款是双显卡    独立的去掉后在bios设置一下应该就会好。至于你的  昨天还亮今天不亮了 那么肯定不好修了
发表于 2014-4-15 14:58:44 | 只看该作者 �
一米八的小个子 发表于 2014-4-15 14:41
这款是双显卡    独立的去掉后在bios设置一下应该就会好。至于你的  昨天还亮今天不亮了 那么肯定不好修了  ...
今天内存拿下来擦下又能亮,再次开机就不行了
电流跑到多少??  详情 回复 发表于 2014-4-15 14:59
发表于 2014-4-15 14:59:25 | 只看该作者 �
电流跑到多少??
发表于 2014-4-15 15:02:05 | 只看该作者 �
问题可以说的详细些吗?你接手的时候是什么问题,现在开机不显?你检查过哪些?
发表于 2014-4-15 15:07:55 | 只看该作者 �
此机是双显卡 通病就是显卡容易坏
发表于 2014-4-15 15:25:25 | 只看该作者 �
机器拿过来是进游戏花屏抖屏!
发表于 2014-4-15 15:27:07 | 只看该作者 �
几时拿过来就是花屏抖屏!加焊后不行,然后就更换显卡了!现在就是重复开机不行!
发表于 2014-4-15 15:28:01 | 只看该作者 �
电流是1.7掉电到06
还会掉电啊!!  详情 回复 发表于 2014-4-15 16:35
发表于 2014-4-15 15:42:22 | 只看该作者 �
不是说I系列的机器可以断了独显供电还是可以正常显示嘛,干脆把独显供电电感断了试试
发表于 2014-4-15 15:46:01 | 只看该作者 �
不具体讲  不明觉厉
发表于 2014-4-15 15:48:50 | 只看该作者 �
显卡 电源线 显卡供电板 都容易坏
发表于 2014-4-15 15:49:50 | 只看该作者 �
看错了,以为是y450 不好意思,跑多少电流
发表于 2014-4-15 15:57:07 | 只看该作者 �
第2次 不亮  你就放下电  应该回再次亮的。这机是双显卡。
