查看: 2672|回复: 2
联想465C笔记本触摸不能双击,左键不能用,右键可以用维修一例
发表于 2014-4-15 12:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是硬件坏,测左键没有5V ,检测左键阻值才有:200欧,右键有:500多欧,怀疑电容和二极管不良,经拆除左键连接的二极管,旁边。阻值恢复正常。看电路,这个二极管可以不要,成功之路解决问题。查了一下,没有人修到,发表一下。哪个人修到了,学到这个经验就顶一下。
发表于 2014-4-15 12:18:17 | 只看该作者
这样也行,,修好了收多少钱呢???一般这个情况报价100多很多客户都不修,直接用鼠标了
发表于 2014-4-17 15:56:14 | 只看该作者
收了:150元哦.客户是做工程的,都是在外面做项目的,一来就说多少钱都修.
