查看: 3762|回复: 16
这个Q4干嘛用的,求解。。。。。
发表于 2014-4-15 11:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个Q4干嘛用的,求解。。。。。
发表于 2014-4-15 11:27:44 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
Q4是稳压用的啊。。也就是负反馈用的。。。R7和c6是开关电源的正反馈电路。。
发表于 2014-4-15 12:55:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主怎不上全图呀
发表于 2014-4-15 13:05:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
看不太懂了 咱们没看到控制芯片
发表于 2014-4-16 22:32:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
开关管5027推动管,应该是ATX电源的辅助电路吧
发表于 2014-4-16 23:39:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
控制C5027的基极电压也就是管制C5027的通断时间
发表于 2014-4-17 11:11:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢,不过D29那路能够控制C5027的通断时间,
  Q4又怎么管制的呢?
您能帮忙分析下嘛?
谢谢!!!
发表于 2014-4-17 16:10:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
过流保护!保护Q3!
发表于 2014-4-17 17:24:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
烙铁说的对。
发表于 2014-4-17 18:59:38 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
估计是待机电压部分
你这个电路应该还少几部分,Q4的B极应该还连接到光电耦合器,光电耦合器的另一边接的是TL431稳压控制电路,调节5VSB用的。
Q4在这里是起调节电路作用,它的前面还有取样(取样电阻),比较(TL431稳压控制电路),放大(光电耦合器)电路
当5VSB升高 TL431产生误差电压加给光电耦合器,放大加到Q4的B级,使C E导通,分走Q3 B极的电压,使开关管Q3导通变小,从而导致5VSB电压下降 保护作用。
大概就是这个原理,不知道说的对不对,请高手评点
这里Q4是起这个作用,电路图是长城ATX 300P4-PFC的
发表于 2014-4-17 19:04:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
125788906 发表于 2014-4-17 18:59
估计是待机电压部分
你这个电路应该还少几部分,Q4的B极应该还连接到光电耦合器,光电耦合器的另一边接的 ...
  谢谢。。。
不过图纸上没有光耦。就是这个产生5VSB
发表于 2014-4-17 20:53:39 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不好意思啊 没能帮到你  你再找找答案
发表于 2014-4-17 23:17:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
早期的电源确实有没用TL431和光耦来稳压的,这些电源大多是没有3.3伏的,只有12V、5V输出,后级有7912、7905,这种辅助电路没有TL431+光耦+C945(C1815)反馈稳压好!有些用7805来稳压+5SB,有些没有(AT电源,直接用开关来通电)。我手上还几个这样的旧电路板,但我并没花时间来仔细研究,故并不能准确答你的问题。  “控制C5027的通断时间” 应该不大准确,因为这电路并没有用TL431和光耦。
发表于 2014-4-18 10:35:26 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
你的电路图那来的,有几个地方明显不对!
Q4是脉冲调制作用。
发表于 2014-4-19 10:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
稳压及保护
发表于 2014-4-19 11:13:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过学习下
发表于 2014-4-23 19:48:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
Q4参与电路震荡。
