查看: 9946|回复: 22
联想G455不显示
发表于 2014-4-15 10:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前接到客户一台联想G455笔记本,现象为通电不开机。因为是AMD的机器,拿到后也没想什么就加焊了显卡,上电还是老样子,测试显卡芯片上电容已短路,于是换了新显卡还是不开机,于是换了北桥,后发现能跑马了但是不显示。刷了BIOS也无果。于是查找了论坛上别人的维修经验,发现都没问题。这时候只能靠自己了,确定是显卡没找到!于是测试了PCI-E总线没问题,27M时钟也正常,显卡核心电压正常,头大了!只能挨个测试电压了,当量到+3VS_VGA时发现电压只有1V左右,追到Q8发现此管损坏,直接用导线连接+3VS_VGA与+3VS。开机点亮进系统都没问题!收工!现在想想应该是最早加焊显卡的时候导致Q8不良的,实际是北桥坏了!看来以后遇到问题不能上来就焊桥!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-16 00:00
同意楼主: 5
这是这机子的通病  发表于 2014-4-15 17:38
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lsyyran + 5 很给力!
发表于 2014-4-18 11:36:06 | 只看该作者 �
几经周折呀,最后还是好了,楼主厉害!
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-4-15 18:13:06 | 只看该作者 �
恩,这款机型北桥爱坏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-4-18 12:05:17 | 只看该作者 �
我现在也遇到一个电流上到1.6A不显示 拆机瞧瞧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-15 17:39:31 | 只看该作者 �
桥爱坏是通病!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-15 11:40:22 | 只看该作者 �
北桥是通病
发表于 2014-4-15 11:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器北桥爱虚焊,修几台你就有经验了,还有bios
发表于 2014-4-18 12:12:05 | 只看该作者 �
amd的机子 不亮  大部分是北桥的事
发表于 2014-4-18 16:58:34 | 只看该作者 �
北桥可能性比较大
发表于 2014-4-18 20:41:10 | 只看该作者 �
我这也有台
怎么搞不定?
发表于 2014-4-18 21:36:08 | 只看该作者 �
应该先查一下电压,然后,再决定,不然,走弯路,还赔钱。
发表于 2014-4-19 10:03:58 | 只看该作者 �
电压之前肯定是好的,是认为焊坏的
发表于 2014-4-19 10:48:49 | 只看该作者 �
值得学习   少走弯路
发表于 2014-4-19 10:52:30 | 只看该作者 �
又学了你一招
发表于 2014-4-19 11:43:25 | 只看该作者 �
几经周折呀,最后还是好了,楼主厉害!
发表于 2014-6-16 14:26:50 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!
发表于 2014-7-8 14:14:02 | 只看该作者 �
桥爱坏是通病!
发表于 2014-7-8 15:06:00 | 只看该作者 �
北桥是通病
发表于 2014-7-28 17:26:01 | 只看该作者 �
今天我接到一台开机1.7-1.9 掉电重启   没头绪了
发表于 2014-7-28 17:30:36 | 只看该作者 �
这个机子北桥显卡都爱坏
