查看: 1932|回复: 4
华硕U3S无图纸双重故障维修!
发表于 2014-4-14 20:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       昨天接修一台华硕U3S,很老的笔记本,故障为待机0.1   初步怀疑为短路!让客户留机,客户直接说了一句,差点没有把我气晕!说:机器留下,你会不会换我的原装配件!我心里想这么老的机器,有什么东西是值得我换的,紧接着又来一句,高于100元就不修了,老子都想打人了,我说你拿走吧!客户又说那就留机吧,明天给我电话!无语中!由于最近生意比较淡,哥也就淡定了,没有发火!
       好了,其中的伤感就不多说了,做维修的都懂的!进入正题,拆机发现,待机还是0.1    于是测3,5V供电电感对地阻值均为150欧左右,正常的喽,于是说把PS51020给换了,换了后,上电待机0.03正常了,测35V也出来了,按开关触发上电到0.2掉电了,同时闻到一股糊味,有一个管子烧了,于是上论坛找图纸,发现只有点位,没有图纸,发现此管子是在ISL6227C旁边,于是找了一个图纸看了一下,发现烧的是一个双二极管,是给ISL6227C BOOT脚位提供激放供电的,测BOOT脚位阻值为17欧,拆掉芯片,阻值恢复650左右,换掉ISL6227,上电经过几次跳变,华硕的LOGO出来了!
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
L蓝信 + 5 赞一个!
hzztxy + 5
发表于 2014-4-15 08:15:39 | 只看该作者 �
都是那些黄牛啊!把我们的价格压的低,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-14 23:31:10 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2014-4-14 23:22
牛人啊, 你用什么图纸代看的啊。楼主
有用到ISL6227C的都可以
发表于 2014-4-14 23:22:58 | 只看该作者 �
牛人啊, 你用什么图纸代看的啊。楼主
有用到ISL6227C的都可以  详情 回复 发表于 2014-4-14 23:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-14 21:18:30 | 只看该作者 �
哎,现在的世道,啥都不好做好呀
