查看: 5642|回复: 22
求助!戴尔1320 版号LA—5162P电流上到0.83不动
发表于 2014-4-14 19:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
   如题:   芯片组:GM45+ ICH9 INTEL 独显
   测各个供电都有,平台复位也有,时钟也有 CPU复位也有,BIOS刷过 就是不跑马 电流到0.83不动 求各位出处主意 还查哪里?谢谢
发表于 2014-4-15 10:24:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
雨潇清秋 发表于 2014-4-14 23:07
这机器直接上显卡呀    修过多台都这样      像不跑U     加焊显卡解决
很感谢大家 我爱论坛!!
发表于 2014-4-14 23:07:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-15 17:24
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wweli10000 + 5 就是这个问题 谢谢啊 加焊显卡好了
发表于 2014-4-14 19:51:28 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
是什么显卡呀
发表于 2014-4-14 19:58:49 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
BIOS片选,内存SPD
发表于 2014-4-14 20:03:49 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
爱保护 放个点试试
发表于 2014-4-14 20:50:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个CPU试试看,,CPU不工作,内存不跑!!!
发表于 2014-4-14 21:07:06 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
不好整,只有换南桥、显卡试
发表于 2014-4-14 21:12:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
压下北桥试试吧
发表于 2014-4-14 21:27:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种板CPU背面不是有个大电容吗,换了试试
发表于 2014-4-14 22:01:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看内存条件 你都刷BIOS了都不行 声卡 网卡拆了试试  还不行换北桥 不过南桥也会引起这个问题 还不行换了EC
发表于 2014-4-14 23:04:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查查示波器 LPC_FRAME#  帧周期  如果有了 再查内存SMBUS  两条总线。。如果内存有波了 之后就是显卡发出EDID没。。如果没有EDID 查显卡 。。。。
发表于 2014-4-15 15:32:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
彬元 发表于 2014-4-14 21:07
不好整,只有换南桥、显卡试
谢谢 加焊显卡后 跑吗亮了
发表于 2014-4-15 15:32:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊显卡后 好了  谢谢
发表于 2014-4-15 15:33:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
yanlehua55 发表于 2014-4-14 22:01
看看内存条件 你都刷BIOS了都不行 声卡 网卡拆了试试  还不行换北桥 不过南桥也会引起这个问题 还不行换了E ...
加焊显卡后 可以了 谢谢
发表于 2014-4-30 10:38:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊后使用不长
发表于 2014-4-30 11:36:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点查,ECR LPC总线,触发一瞬看BIOS芯片第一脚有没有波型跳动
发表于 2014-4-30 11:38:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换CPU加焊显卡芯片和北桥芯片可定能好的,祝你好运
发表于 2014-5-11 20:11:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天遇到一个加焊显卡OK
也是戴尔的吗?  详情 回复 发表于 2014-5-12 08:05
发表于 2014-5-12 08:05:11 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
畅想者 发表于 2014-5-11 20:11
今天遇到一个加焊显卡OK
也是戴尔的吗?
