查看: 2396|回复: 15
IBM t60花屏求高手
发表于 2014-4-14 15:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
IBM  t60花屏求高手
发表于 2014-4-14 15:09:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换改良版显卡吧。 不过比较贵
发表于 2014-4-14 15:23:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
显存是不爆珠了,其实换个板子也不贵啊!!
发表于 2014-4-14 15:33:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ATI的上卡吧, 先加焊一下试一下
发表于 2014-4-14 16:15:15 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
换了个屏试了下     不知道旧屏是坏的   还是显卡问题
发表于 2014-4-14 16:25:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你试一下外接显示屏是否正常?外接正常的话,你可以换一个屏试一下,换屏以后还是花的话 ,显卡 坏的可能性比较大。
发表于 2014-4-14 16:42:54 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
下雨的夜 发表于 2014-4-14 16:25
你试一下外接显示屏是否正常?外接正常的话,你可以换一个屏试一下,换屏以后还是花的话 ,显卡 坏的可能性 ...
外接正常的
发表于 2014-4-14 16:43:24 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
应该是屏问题
发表于 2014-4-14 16:43:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种花  大部份都是  屏问题啊
发表于 2014-4-14 17:06:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
寻梦星际 发表于 2014-4-14 15:09
换改良版显卡吧。 不过比较贵
换个板才一百多,比显卡还便宜。
发表于 2014-4-14 17:31:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换屏已经有显示了。可以断定显卡无问题。
发表于 2014-4-14 17:35:00 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
这样屏问题多啊
发表于 2014-4-14 17:35:51 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
这样问题 好修啊  我怎么没有啊
发表于 2014-4-14 17:36:26 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我在 修T410  真蛋痛
发表于 2014-4-14 18:21:04 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我勒个去这这这你直接用外接显示器不就试出来了是不是显卡的问题了再说了就算你换过屏不就好了吗,试问高手指点下如果显卡坏了会像第二幅图那样子出现竖线吗,如果有的话那我以后也要注意了呵呵
发表于 2014-4-14 19:22:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
  屏问题 呀,  换屏不就好了,
