查看: 4356|回复: 16
K42D不显示
发表于 2014-4-14 13:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   K42D  amd    独显   0809000的显卡     大小写可以切换       屏不显     外接不显    显卡换了    bios刷了 就是不显      该怎么办?
发表于 2014-4-14 14:57:53 | 只看该作者 �
测下显卡俩边数据点对地址看下是否一致,我之前有个华硕K52D就是 这个情况掉了一个点了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-14 13:42:48 | 只看该作者 �
电流多少?北桥也有可能。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-14 21:51:03 | 只看该作者 �
开机电流是不是到2.2A就不动了,看电流就想已经亮机,其实还没有显示。这个机器亮机的电流要到2.8A左右才能显示,不想INTEL的K42JR到2,2A就可以显示了。我昨天修到过K42DR独显的机器,开机跑到2.2A就不动了也不显示,是显卡的供电3.3VG 1.5VG还有1.8VG这几个电压没有的原因,你可以查查看,不过这个机器没有图纸也没有点位,我是改电路修好的。
发表于 2014-4-14 16:16:11 | 只看该作者 �
看看北桥吧
发表于 2014-4-14 14:33:34 | 只看该作者 �
能确定那个电流能亮机? 如果可以的话 考虑显存吧
发表于 2014-4-14 13:52:03 | 只看该作者 �
电流是亮了的      灯是闪了的
发表于 2014-4-14 13:51:05 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2014-4-14 13:42
电流多少?北桥也有可能。
     电流是亮了的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-14 13:47:26 | 只看该作者 �
电流怎么跳的啊
发表于 2014-4-14 21:53:20 | 只看该作者 �
开机电流是不是到2.2A就不动了,看电流就像已经亮机,其实还没有显示。这个机器亮机的电流要到2.8A左右才能显示,不像INTEL的K42JR到2,2A就可以显示了。我昨天修到过K42DR独显的机器,开机跑到2.2A就不动了也不显示,是显卡的供电3.3VG  1.5VG还有1.8VG这几个电压没有的原因,你可以查查看,不过这个机器没有图纸也没有点位,我是改电路修好的。
不好意思,打错几个字,重新发一次。
发表于 2014-4-15 18:47:15 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2014-4-14 21:53
开机电流是不是到2.2A就不动了,看电流就像已经亮机,其实还没有显示。这个机器亮机的电流要到2.8A左右才能 ...
下次注意  下   哎     客户追的急        退了
发表于 2014-6-17 07:31:33 | 只看该作者 �
4月14号的帖子 估计早解决完了 为什么这么老的帖子 刷新到前面来了呢
发表于 2014-6-17 08:35:42 | 只看该作者 �
加焊北桥试试,AMD北桥易出问题。
发表于 2014-6-17 08:43:48 | 只看该作者 �
华硕着实难修,前几天有一个也是 看电流到2.2了 ,k42jz的板子,大芯片都干过就是不良 啊
发表于 2014-6-17 08:45:17 | 只看该作者 �
非常好 值得学习!!!
发表于 2014-6-17 14:49:37 | 只看该作者 �
我也有一片 K52DR的电流在1.4  1.6左右 有时能跳到2.2 就是不亮机
发表于 2014-6-17 15:04:59 | 只看该作者 �
42j的机器就没有修好过 时好时坏的
