查看: 13600|回复: 17
请问三脚的二极管怎么测量?
发表于 2014-4-14 10:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二脚的普通二极管,还好说,但三脚的就不明白了,求高手解惑!
发表于 2014-4-16 13:29:49 | 只看该作者 �
有3种连接方式,你要找手册才知道它内部是如何连接
发表于 2014-4-14 13:49:32 | 只看该作者 �
一般双二极管为:共阴极和共阳极两种。
发表于 2014-4-14 10:12:38 | 只看该作者 �
用二极管档测
发表于 2014-4-14 11:23:12 | 只看该作者 �
看电路图测试
发表于 2014-4-14 12:32:29 | 只看该作者 �
看电路图测试,
用二极管档测
发表于 2014-4-14 12:38:21 | 只看该作者 �
我也不会啊 苦逼学员一枚
发表于 2014-4-14 21:39:00 | 只看该作者 �
哦,可测出来的现象是什么?怎么判断?单一二极管,两头测一头小阻值,一头极大值,这是正常,可三脚的双二极管,怎么判断,我尝试用二极管档测试了,两头都是极大值!
两头都是极大值的话,可能就是双二极管内部开路,这里的开路可以理解成二极管档阻值接近于一千欧姆左右。  详情 回复 发表于 2015-7-4 21:43
发表于 2014-4-14 21:39:50 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2014-4-14 13:49
一般双二极管为:共阴极和共阳极两种。
是那个单独的一脚是共用脚,对吧?
发表于 2014-4-15 16:11:15 | 只看该作者 �
一般是中间为公共极。
发表于 2014-4-15 21:39:49 | 只看该作者 �
先分清整正极与负极,然后按二脚方式测试。
发表于 2014-4-15 23:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三脚二极管有好几种,看图用二极管档位测量,记得电流从p流向n。
发表于 2014-4-16 16:37:08 | 只看该作者 �
用二极管档
发表于 2014-5-9 06:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是双二极管,两个在一起的。
发表于 2015-7-4 21:43:57 | 只看该作者 �
guo87214 发表于 2014-4-14 21:39
哦,可测出来的现象是什么?怎么判断?单一二极管,两头测一头小阻值,一头极大值,这是正常,可三脚的双 ...
发表于 2015-7-15 09:48:30 | 只看该作者 �
看图啊,用二极管档测试
发表于 2015-7-21 22:42:57 | 只看该作者 �
一直不太明白
发表于 2015-7-22 22:16:46 | 只看该作者 �
先找公共端,再分别测两个pn结
