查看: 5685|回复: 16
联想SL410不触发
发表于 2014-4-13 16:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[img]联想SL410集成一台,市场的同行搞不定拿过来的。待机0.01故障不触发,待机0.01。拆机后发现修得的地方还挺多的,EC,bios都动过了,最让人恶心的是助焊膏这一堆,那一片的,实在是没有维修品德。没办法先用洗板水清洗,三四遍过后终于干净了。我这个人有这个习惯,容不得板子脏,影响心情。好了废话不说打开图纸,测了下EC的条件都成立,由于不放心上家重新刷了bios,故障还是一样。最后测RTC_RST#只有1.02V,哈哈故障找到了,明显不对嘛,应该是3.3v才对,要么是南桥挂了要么是电路问题。去掉R431,还是1.02V ,谢天谢地,南桥没挂,打黑胶的南桥实在是有点不想动。电路问题就好搞了,再去掉D7,测得D7前端电压3.3v正常,看来是后段有短路拉低了,拆C480没好,最后拆到C488,OK了,把电容补上ok
发表于 2014-5-25 11:30:26 | 只看该作者 �
很多不触发的,要细心
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-24 20:13:34 | 只看该作者 �
哈哈。楼主功夫不错啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-24 19:39:58 | 只看该作者 �
情况都没说清楚
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-9 20:21:00 | 只看该作者 �
这款机子很多的无待机。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-14 10:28:33 | 只看该作者 �
楼主高手啊,膜拜
发表于 2014-4-13 17:24:48 | 只看该作者 �
好好学习了下
发表于 2014-4-13 17:24:07 | 只看该作者 �
hao  hao  xue  xi
发表于 2014-4-13 16:56:31 | 只看该作者 �
给力啊,我也有个SL410K集显的机器,烧了保险,烧大二极管,都是烧糊的哪种,谁修到过 我怀疑客户的电源有问题,电源不是原装的普通待用的,大家谁修到过
发表于 2014-4-14 10:30:54 | 只看该作者 �
楼主技术不错,上家也太衰了吧
发表于 2014-5-5 18:10:17 | 只看该作者 �
我怎么什么也看不到啊
发表于 2014-7-28 21:12:09 | 只看该作者 �
你这帖子小小白真心看不得,楼主敢详细点不
发表于 2014-7-28 21:47:35 | 只看该作者 �
楼主真厉害,学习了!
发表于 2014-7-28 21:59:36 | 只看该作者 �
由COMS电池或者待机3V提供南的3.3V待机没有?
发表于 2014-7-29 22:36:18 | 只看该作者 �
还是认真的,不能不开机就动开机芯片,刷bios
发表于 2014-8-14 09:20:38 | 只看该作者 �
你运气真好,我遇到的就没你这么简单。
发表于 2014-8-14 17:03:20 | 只看该作者 �
是小电容坏了,恭喜
