查看: 4537|回复: 39
DELL N5110维修
发表于 2014-4-13 13:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
I5 独显的,开机不显示,电流到1.4左右,有时候只有0.9多,各供电都有,刷了BIOS,加焊了HM67,显卡都不行,没招了,求高手指导下
外接了没有?电流跳变是否正常?0.9的时候换个内存试试。  发表于 2014-4-27 20:45
发表于 2014-4-13 14:19:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个显卡试试
哪有那么随便就换显卡,你以为是换内存啊  详情 回复 发表于 2014-4-13 16:36
发表于 2014-4-13 15:21:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看显卡供电有没有,在换个cpu试试。
发表于 2014-4-13 15:23:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换显卡试试,大多都是显卡的问题
发表于 2014-4-13 16:11:36 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
掉到0.9有可能是内存供电有问题,换个内存试试..........
电流0.9几的时候各电感电流都是正常的  详情 回复 发表于 2014-4-13 16:47
发表于 2014-4-13 16:36:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
哪有那么随便就换显卡,你以为是换内存啊
发表于 2014-4-13 16:37:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有时间问题不要想得太复杂,、先软后硬
发表于 2014-4-13 16:47:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电流0.9几的时候各电感电流都是正常的
发表于 2014-4-13 16:52:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有时候电流跳到0.95,有时候跳到1.25,有时候又可以到1.4
发表于 2014-4-13 16:58:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
什么芯片,什么显卡,说下大伙才有办法
N12P-GE-A1,这个显卡坏的多吗  详情 回复 发表于 2014-4-13 17:31
发表于 2014-4-13 17:31:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
llan995265 发表于 2014-4-13 16:58
什么芯片,什么显卡,说下大伙才有办法
N12P-GE-A1,这个显卡坏的多吗
发表于 2014-4-13 20:52:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
一代的I5吗?该考虑CPU问题的可能,还有显卡
是二代的,CPU换过了,不行,显卡没有,明天打算重值下看看  详情 回复 发表于 2014-4-13 22:51
发表于 2014-4-13 22:51:32 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2014-4-13 23:06:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
最好先刷下 BIOS 然后仔细观察主板上有没有其他的痕迹 还有 就是 0。9的时候 有哪些转换电压没出来  比如 1.8VS
bios早刷过了,不行  详情 回复 发表于 2014-4-13 23:50
发表于 2014-4-13 23:38:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找到U25这个五脚的芯片,看正常不?
发表于 2014-4-13 23:48:17 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
JINWUDONG 发表于 2014-4-13 23:38
找到U25这个五脚的芯片,看正常不?
U25是N4110,我这个是N5110
发表于 2014-4-13 23:48:39 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
找到U25这个五脚的芯片,看正常不?
U25是N4110,我这个是N5110
发表于 2014-4-13 23:49:16 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
找到U25这个五脚的芯片,看正常不?
U25是N4110,我这个是N5110
发表于 2014-4-13 23:49:47 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
找到U25这个五脚的芯片,看正常不?
U25是N4110,我这个是N5110
发表于 2014-4-13 23:50:21 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
RTEWTYR 发表于 2014-4-13 23:06
最好先刷下 BIOS 然后仔细观察主板上有没有其他的痕迹 还有 就是 0。9的时候 有哪些转换电压没出来  比如 1 ...
bios早刷过了,不行
