查看: 4273|回复: 22
HP CQ35 花屏求帮助
发表于 2014-4-13 13:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这是内存花还是显卡,显存?
外接花屏,
内屏无字幕
我的个人认为不是显卡问题。
板号:LA-4731P
发表于 2014-4-13 13:32:45 | 只看该作者 �
独显显卡没有占用内存空间,它有自己独立的显存颗粒,像你这种情况,换显卡不行再测量显存供电,再不行就换显存吧
发表于 2014-4-13 13:41:38 | 只看该作者 �
感觉像显存的问题
发表于 2014-4-13 13:50:24 | 只看该作者 �
楼上正解  先换显卡  不行看显卡及现存供电是否正常 不行再换现存 ok  我有一次就是换了3个显卡都不行 直接换现存好了的
发表于 2014-4-13 13:53:17 | 只看该作者 �
应该是显存直接坏了,建议直接更换显存。
是显存供电坏掉了  详情 回复 发表于 2014-4-14 11:33
发表于 2014-4-13 13:55:23 | 只看该作者 �
外接有没有问题,没问题就是你屏幕或者排线了。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
水果族︱苹果(兔 -2 根本没有看我的文章
发表于 2014-4-13 14:14:52 | 只看该作者 �
加焊显卡,还是显卡
是显存供电坏掉 了哦。不是显卡哦  详情 回复 发表于 2014-4-14 11:32
发表于 2014-4-13 14:20:31 | 只看该作者 �
我来观望的  !!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
水果族︱苹果(兔 -5 严禁灌水
发表于 2014-4-13 14:23:53 | 只看该作者 �
这个显存坏的多一点
对的确是显存供电没有了  详情 回复 发表于 2014-4-14 11:31
发表于 2014-4-13 14:26:40 | 只看该作者 �
先弄显卡吧 !不行就是显存了
发表于 2014-4-14 11:31:10 | 只看该作者 �
问题解决了是显存供电出了问题
发表于 2014-4-14 11:31:36 | 只看该作者 �
二十八画生 发表于 2014-4-13 14:23
这个显存坏的多一点
对的确是显存供电没有了
发表于 2014-4-14 11:32:29 | 只看该作者 �
林夕儿 发表于 2014-4-13 14:14
加焊显卡,还是显卡
是显存供电坏掉 了哦。不是显卡哦
发表于 2014-4-14 11:33:38 | 只看该作者 �
凌宇维修 发表于 2014-4-13 13:53
应该是显存直接坏了,建议直接更换显存。
是显存供电坏掉了
发表于 2014-4-14 13:00:51 | 只看该作者 �
这种花 一般是显存的问题 不过楼主也说了是显存供电的问题 那供电时偏低 还是显存供电没出来???
是控制显存供电的MOS管坏掉了  详情 回复 发表于 2014-4-14 17:40
发表于 2014-4-14 13:06:05 | 只看该作者 �
显卡的可能性也很大
发表于 2014-4-14 14:14:15 | 只看该作者 �
加焊一下显卡看一下就知道了。
发表于 2014-4-14 17:40:53 | 只看该作者 �
是控制显存供电的MOS管坏掉了
发表于 2014-4-14 18:21:04 | 只看该作者 �
先显卡 后显存
发表于 2014-4-14 23:46:00 | 只看该作者 �
感觉不像是显卡。。就考虑显存。。
