查看: 4085|回复: 28
G465大花屏
发表于 2014-4-13 10:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个G465C 本,原来是开机大花,外接也是大花,花的什么她看不到,加焊显卡后,不亮,换了个新显卡,还是不亮,后加焊北桥一样,电流到1。630A 就停那也,去了内存  电流到1。5A ,现在分不清故障在哪了?
发表于 2014-4-13 10:16:25 | 只看该作者 �
换CPU 内存,没用,外接也不亮了,怎么能分清故障是出在北桥还是显卡,有什么好方法吗?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-4-14 16:30:25 | 只看该作者 �
神奇的机器
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-14 16:16:16 | 只看该作者 �
测试一下上面的阻值啊!手动判断 呵呵
发表于 2014-4-14 15:10:27 | 只看该作者 �
唉  一天了,只有一个灌水的来了句!!!
发表于 2014-4-13 10:44:51 | 只看该作者 �
那么奇葩!求真相。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-13 10:16:55 | 只看该作者 �
加内存多了100MA 这过了内存了吗?
发表于 2014-4-15 10:49:21 | 只看该作者 �
打打波波吧
县体步骤呢? 打哪? 测内存系统总线正常,内存排阻上也有波形,测显卡总线测不出来,频率太高  详情 回复 发表于 2014-4-15 12:55
发表于 2014-4-15 11:01:42 | 只看该作者 �
加焊显卡和换的显卡的情况是一样的吗?
  北桥是什么北桥。
发表于 2014-4-15 11:11:46 | 只看该作者 �
人为故障了
发表于 2014-4-15 11:34:06 | 只看该作者 �
内存还没有过吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-17 17:27
发表于 2014-4-15 12:55:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-15 13:13:17 | 只看该作者 �
是不是 掉件了求真相
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-17 17:26
发表于 2014-4-18 13:14:34 | 只看该作者 �
没掉电,这个应是勃内存的,显卡时钟也有了。。。   板坏了吗?
发表于 2014-4-18 13:15:02 | 只看该作者 �
  死黑胶,害人不钱呀!!!
发表于 2014-4-18 14:29:35 | 只看该作者 �
期待 楼主解决问题
发表于 2014-4-18 14:35:32 | 只看该作者 �
有波波吗 去打排阻波形把 一次是抓到内存,但是不过,过的活,必须有连续的数据交换,或者直接去大SPD的5.6脚也可以,自己习惯把 ,然后才能确定是去干显卡还是北桥啊 别乱搞啊
发表于 2014-4-18 15:01:50 | 只看该作者 �
是不是掉点了,我觉得还是把显卡拆了看看
发表于 2014-4-18 15:29:20 | 只看该作者 �
花屏干什么北桥,晕
发表于 2014-4-18 15:29:37 | 只看该作者 �
  直接搞显卡啊  ,
