查看: 1604|回复: 3
谁能讲解下这个电路
发表于 2014-4-13 02:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Q12输出2.3V,q16输出0。33V,我怀疑后面短路了!1.5也产生了,q17B脚0.7V,c脚0v,u14A3脚2.2v,5脚1.2V,LM324和Q12,Q16,Q17,Q15,电容,都换了,我怀疑座子和北桥出问题了
发表于 2014-4-13 03:25:08 | 只看该作者 �
犯了个低级错误,好像不会思维了,Q12性能不良!
发表于 2014-4-13 11:37:24 | 只看该作者 �
这个电路是为了实现FSB_VTT前端总线电压。U14 的3脚分压后的电压为2.2几伏,正常工作后2脚的电压应该以小于3脚。这样Q12的S极才会有电压。5脚的电压分压后为1.19伏左右,那6脚的电压正常工作后应该小于5脚。这样才能产生FSB_VTT.正常工作后Q15截止的,Q17是导通的,我是这样理解的
发表于 2014-4-13 11:53:43 | 只看该作者 �
楼主是Q12不良么?
