查看: 1748|回复: 1
芯片上的针脚
发表于 2014-4-12 23:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
电路图中  芯片上的针脚有的不是按顺序来的啊  那个怎么分啊! 还有就是上面的那些字母  都什么意思啊!大神能不能给个全面点的解说呢
发表于 2014-4-14 15:18:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片上有小圆点的下方为1脚,或者是有缺口的下方为1脚,或者是芯片字母正常对着自己的下方的引脚为1脚,按照时钟的反方向数引脚。
