查看: 3547|回复: 9
大家看看这升压电路,原理是什么5V怎么变成14V的
发表于 2014-4-12 13:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
发表于 2014-4-12 22:18:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
文帝 发表于 2014-4-12 15:46
谢谢你们耐心的回答 ,但是感觉还是太笼统   我感觉就是那个二极管配合芯片 来升压  但是PC116  和PR92 有 ...
BOOST升压电路中:
     电感的作用:是将电能和磁场能相互转换的能量转换器件,当MOS开关管闭合后,电感将电能转换为磁场能储存起来,当MOS断开后电感将储存的磁场能转换为电场能,且这个能量在和输入电源电压叠加后通过二极管和电容的滤波后得到平滑的直流电压提供给负载,由于这个电压是输入电源电压和电感的磁砀能转换为电能的叠加后形成的,所以输出电压高于输入电压,既升压过程的完成;
    肖特基二极管主要起隔离作用,即在MOS开关管闭合时,肖特基二极管的正极电压比负极电压低,此时二极管反偏截止,使此电感的储能过程不影响输出端电容对负载的正常供电;因在MOS管断开时,两种叠加后的能量通过二极向负载供电,此时二极管正向导通,要求其正向压降越小越好,尽量使更多的能量供给到负载端!!
在图2所示的实际电路中,带集成功率MOSFET的IC代替了机械开关,MOSFET的开、关由脉宽调制(PWM)电路控制。输出电压始终由PWM占空决定,占空比为50%时,输出电压为输入电压的两倍。将电压提高一倍会使输入电流大小达到输出电流的两倍,对实际的有损耗电路,输入电流还要稍高。
你所说的芯片把 PWM与MOS管集成到一块去了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
电压是输入电源电压和电感的磁砀能转换为电能的叠加后形成 ,电感作用很大 看来我基本功不行  发表于 2014-4-13 13:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-12 15:43:49 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
就是个集成芯片来升压了 ,,以后就是这样设计了。芯片集成化。。都不用分立元件了!!!
发表于 2014-4-12 14:09:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一个二极管 和一个电容 产生的 一次升压
发表于 2014-4-12 13:58:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原理 很简单 RT9297是一个升压芯片,从内部框图可以看出来, lx相当于MOS管的D极,利用控制MOS通断,和电感特性,来完成升压的。
发表于 2014-4-12 13:53:55 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这叫升压式Dc=DC变换器电路
发表于 2014-4-12 15:46:51 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢你们耐心的回答 ,但是感觉还是太笼统   我感觉就是那个二极管配合芯片 来升压  但是PC116  和PR92 有没有参与升压呢
BOOST升压电路中: 电感的作用:是将电能和磁场能相互转换的能量转换器件,当MOS开关管闭合后,电感将电能转换为磁场能储存起来,当MOS断开后电感将储存的磁场能转换为电场能,且这个能量在和输入电源电压叠加  详情 回复 发表于 2014-4-12 22:18
发表于 2014-4-12 15:53:33 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
电感和二极管生压的 就像LED显示器升压部分,叫做并联开关电路
