查看: 1944|回复: 4
求救CX420開機掉電
发表于 2014-4-11 12:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救CX420開機掉電,S5電壓PWMIC,TPS51125 VREG3 VREG5 VREF VIN 都正常,可是PIN13 EN只有1.8V
換TPS51125無效,將IC拆下,量PIN13(EN)阻值無限大,應該是斷線,找不到圖紙和點圖,看過相關帖子可外接3.3v
請問要接哪裡的3.3v
接 TPS51125  PIN8 VREG3可以嗎?
发表于 2014-4-22 09:11:18 | 只看该作者 �
8脚
发表于 2014-4-22 09:39:08 | 只看该作者 �
VREG3上接应该没问题
发表于 2014-4-22 10:17:15 | 只看该作者 �
却重要电压当然会掉电啊
发表于 2014-4-22 10:27:18 | 只看该作者 �
多让它掉几次电,再用手摸摸那个地方发热
