查看: 1954|回复: 11
VIA+775_精英P4M800PRO-M-v10时钟有100M么?附兔子
发表于 2014-4-11 10:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
故障现象为不跑码,复位正常,时钟打电压也正常,CPU复位测试点有电压无跳变,测试卡IRDY灯不亮,知道是NB不工作,加焊无果,测试卡FRAME灯也不亮但是不知道这个灯什么意思(一直以来感觉都是IRDY灯亮就亮,IRDY灯不亮就不亮,所以也没管),直接上示波器,测得时钟芯片边上68X有几个无波形或者波形不稳定(频率波动上下几十兆),其它33M,48M,的都正常就是几个68X上的波形不大对,周边波形测完了都没发现100M,VIA的板子没修过,不知道时钟这样算不算正常,手头没有对应型号的时钟替换,所以先把晶振替换过了,因为时钟已经这样了就没去测PG信号,也不知道是不是PG信号问题
附上该主板兔子 VIA 775_精英P4M800PRO-M-v10.pdf (888.86 KB, 下载次数: 9)
发表于 2014-4-11 10:54:35 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
有可能是频率太高  示波器量出来不准确
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-4-11 11:07
发表于 2014-4-11 11:02:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修由心生 发表于 2014-4-11 10:54
有可能是频率太高  示波器量出来不准确
示波器是100M的数字示波器,测过其它正常的主板,100M时钟都能正常测试,所以这个可能基本排除在外
那就换时钟芯片吧 还有其他频率正常吗 如33m 48M这些  详情 回复 发表于 2014-4-11 11:10
发表于 2014-4-11 11:10:20 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2014-4-11 11:21:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这些都正常
发表于 2014-4-11 13:23:59 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
刷过BIOS了吗?我们经常修得到这块板,不过没遇到过不跑码的。或者修过忘了。
发表于 2014-4-11 13:24:48 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
还有换个CPU看看。
发表于 2014-4-11 13:29:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没遇过的情况。。。。
发表于 2014-4-11 13:51:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
lixuangang 发表于 2014-4-11 13:24
还有换个CPU看看。
额BIOS刷不了,没钱买设备,呵呵呵呵,CPU?层主说的是不兼容么? 下去我换几个试试,不过这个CPU在别的板子上都能跑码的。
发表于 2014-4-11 13:53:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
冬天枫叶 发表于 2014-4-11 13:29
没遇过的情况。。。。
学校机房用的主板,各种奇葩
发表于 2014-4-11 14:20:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个IO和时钟,刷下BIOS试试
