ZXCVWtest
查看: 1502|回复: 7
DELL 15 3521 进水机
发表于 2014-4-10 16:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL机电池能正常开机,外接适配器,有待机,不能触发,3.3V电压偏低,,请教各位该怎么办,偶是新手,希望各位大侠指教!
发表于 2014-4-12 15:55:43 | 只看该作者 �
说的太笼统了,3.3V偏低多少。按新手来说,先摸系统芯片烫不烫。腐蚀的地方,用酒精洗干净。有无电阻等坏掉,替换下来。然后就是 拿小刀刮一些地方,怀疑短线的。
发表于 2014-4-12 15:38:30 | 只看该作者 �
对了,3V电压只有2。7V是正常的吗,换BQ24747充电芯片之前还能触发,但电流到0。12就掉到待机0.07,换之后开机键也没电压了
发表于 2014-4-12 15:34:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主的提议,适配器是没有问题,我也觉得是隔离保护这块的问题,我再试试
发表于 2014-4-10 16:54:46 | 只看该作者 �
3.3V电压偏低?有多低?
发表于 2014-4-10 16:43:23 | 只看该作者 �
3.3V电压偏低?有多低?  个人建议 重点隔离保护
发表于 2014-4-10 16:19:58 | 只看该作者 �
查一下隔离线路有没有问题  还有换一下适配器试试
发表于 2014-4-10 16:46:34 | 只看该作者 �
保护了~~~~~~~
