查看: 6430|回复: 16
[联想]
三星ltm220m1-l01花屏
发表于 2014-4-10 09:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
飞利浦220vw9花屏,用驱动板代换过,确定是屏的问题。屏型号:ltm220m1-l01。请问哪位老兄修过,谢谢指点下
发表于 2014-4-28 12:43:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
  换下屏线试试吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-10 09:55:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
屏线换一下  不行就刷屏驱动
发表于 2014-4-10 09:55:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个修不了了..
发表于 2014-4-10 10:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我也有一块呢
发表于 2014-4-10 10:19:29 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
建议让客户换屏吧。
发表于 2014-4-10 10:26:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
屏坏了    换一个吧  ?
发表于 2014-4-10 10:44:16 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
屏坏了,报废吧
发表于 2014-4-10 12:59:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏了  还换什么屏,直接换显示器了
发表于 2014-4-10 19:46:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这屏估计报废了,,修不了了,,
发表于 2014-4-10 22:53:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我遇到过几次,换个屏线就好
发表于 2014-4-11 10:36:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个通用驱动板一试便知,估计屏的可能性贼大,修下来代价也不会低。
发表于 2014-4-25 17:12:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
三星 基本死玻璃。刚刚修了个AOC也是用这个屏。。。  几台用LG屏只有一台用这个三星屏。
发表于 2014-4-27 11:18:38 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
屏挂了,直接判死刑吧,通知家属 报丧吧!
发表于 2014-4-27 11:36:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏挂了啊、、还修啊。。这个基本上等于死刑了
发表于 2014-4-27 19:23:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
逻辑板上的原件也可以查查有没损坏,然后测测数据对,能显示时钟应该是没问题的
发表于 2014-4-27 21:20:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没着了。。你这个是屏坏咯。。。
