查看: 2882|回复: 0
OKI5530如何校准打印头
发表于 2014-4-10 08:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
OKI5530菜单设置:
1.按“换页”键不松开,打开电源,打印头复位后,松手。
2.装打印纸,打印出“打印机设置开始”。
3.按“换页”键,选择设置项,按“功能选择”键,修改设置值。
4.设置完成后按“用纸定位”键结束菜单设置并保存,否则菜单设置无效。
打印机的双向打印校准
如果设置了单向打印,则双向打印的校准是可选的,否则就是必须的。双向打印的目的
就是要保证正向/反向打印行的纵向对齐。
(1) 按住“换页/高速打印”键开打印机。
(2) 装打印纸,打印机自动打印“打印机功能设置开始 ?”
(3) 按“换行/常速打印”键,打印“横向打印位置调整(常速)”及校准线:
|||||||||||||||||||||||||||||||| FWD ||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||| REV ||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 按“连续纸退出功能选择/切纸”键进行横向打印位置调整 (常速),直至正反双
向的打印竖线精确对齐。设置过程是循环的,如果设置过了头,只需连续设置。
(5) 校准后按“换行/常速打印”键,进行下一项设置“横向打印位置调整 (高速)”,
设置方法同上。
(6) 按“连续纸退出功能选择/切纸”键进行设置,按“换行/常速打印”键或“联
机” 键进行其他选项设置总的设置过程也是循环的。
(7) 全部设置完毕后,按“用纸定位/出纸方向”键保存设置结果。如果不想保存,直
接关闭打印机即可。
