查看: 3504|回复: 9
[戴尔]
长城M8WZR无指示灯
发表于 2014-4-9 17:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       拆机入眼就发现8脚电源芯片炸了,测了下发现SW7N60彻底导通,跑了下8脚周边电路,1脚接地,2脚接光耦,3脚经2个1M电阻供电,4脚经27KΩ接地,5脚空,6脚经一电阻(看不清楚)接7N60的S脚,7脚经2个二极管一个12欧电阻接到变压器,8脚经并联的47Ω电阻和二极管接7N60的G级。感觉炸掉的8脚芯片应该可以使用6841,于是便上6841,由于没有7N60,拿8N60代替了,上电发现除了3脚有18V,7脚有15V,其他脚都没电,6脚电阻看不清多少,也量不出,就换了个0电阻,结果依旧,各二极管测了下也没发现反向有什么问题。
       有朋友知道是怎么回事么,那个8脚电源芯片到底是什么?
补充内容 (2014-4-10 12:41):
修好了,一个包着热缩管的电阻坏了,换上即好
发表于 2014-4-9 18:30:19 | 只看该作者 �
{:4_106:}
发表于 2014-4-9 20:30:13 | 只看该作者 �
6841应该能代的。
发表于 2014-4-9 20:36:02 | 只看该作者 �
张四丰 发表于 2014-4-9 20:30
6841应该能代的。
从周边电路来看6841是没问题,但现在的问题是只有3脚和7脚有电压,6841根本没工作起来,why?
发表于 2014-4-9 22:22:24 | 只看该作者 �
没图怎么知道
发表于 2014-4-9 22:47:20 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2014-4-10 23:03:19 | 只看该作者 �
0.3Ω的电阻吧
发表于 2014-4-11 09:19:20 | 只看该作者 �
没错
发表于 2014-4-11 10:17:22 | 只看该作者 �
觉得还是先找图纸看芯片型号是不是正确的
发表于 2014-4-11 13:26:05 | 只看该作者 �
对   完全是   6841
