查看: 2762|回复: 6
神舟HP660掉电,无主复位维修
发表于 2014-4-9 16:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很久没发贴子了。今天闲来没事发一下。赚点分。
今天早上接到同行送来的神舟Hp660笔记本。以前我和这个商家没合作过,他机子送到别人那修过。没修好,说要换板。他没找到,让我帮他找一下看有没有
。问了深圳有这个板子,可以交换。别人答应了换。我准备把板子图片发一张过去,拆开机子看了下。是修过的,不过想第一次合作,如果我给他修好比给他换板子好吧,帮他换我才加150,修好也收他150,不过他会觉得我技术好,说不定还有下次,呵呵,想到这,就下手修吧。
上电一看电流到0.3几就掉电。
第一步查供电因为电流已到了0.3了,直接查CPU核心,有波形。
2、查复位没有,呵呵问题出来了,再查主复位(PLTRST),MINIPCI的22脚,还是没有。供电有了,没复位。
3、查时钟。也正常。难道是PG出了问题。再查DELAY_VR_PWRGOOD  3.3V 正常的。查PM_ICH_PWROK  0.2V 不正常 再查HWPG  0.3V左右还是不正常。看来要断线了。看一下HWPG都到那了吧,从前往后看图第一个到EC14脚断开,还是没有。第二个在电阻R328不过图上标这个电阻是没有的。不用查第三个怎么还是在EC14脚处。跳过。反正就按福听阅读器搜索出来的顺序查吧,大家有空了自己查哈,我就直接说重点了,到了第六个呵呵,问题出来了,
断开二极管,不掉电了,电流马上就到了0.7几,再看PLTRST 3.3V正常了,哈哈,看来问题就是它了。轻松搞定,报价吧,同意修,150元到手。如果是直接客户就可以报个低点的价格说换板子了。
再补充一下这个板子是广达的DAOQL6MB8F0 REV:F
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-9 17:04
发表于 2014-4-9 16:59:07 | 只看该作者 �
楼主生意精哈哈!学习了 !
发表于 2014-4-9 17:03:12 | 只看该作者 �
必须的,向钱看齐。哈哈哈哈。第一向祖国敬礼,第二向人民币敬礼。
发表于 2014-4-9 17:22:51 | 只看该作者 �
g干嘛直接断开?是那个芯片拉低了 广达的HWPG
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
梦1场 + 10 很给力!
发表于 2014-4-9 18:03:16 | 只看该作者 �
上家水平没你行你呀,客户就是你的了,150到手了
发表于 2014-4-14 14:04:48 | 只看该作者 �
是的,那个芯片拉低了HWPG,后来换了一个。
