查看: 3772|回复: 12
华硕M5A78L-M LX3 PLUS
发表于 2014-4-9 14:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
主板不通电,注意是全主板没有一个元件都没有电,电源在别的主板正常使用,求大神支招!!!!!!!!!!
发表于 2014-4-9 14:34:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看电源的绿线和紫线是不是拉低了,如是,主板有短路
发表于 2014-4-9 14:35:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆有待机电 压的原件,拆到不短为止
发表于 2014-4-9 14:42:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
测一下电源插口紫色的 有5vsb没
发表于 2014-4-9 15:33:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
fguehje 发表于 2014-4-9 14:42
测一下电源插口紫色的 有5vsb没
没有5VSB,0.几伏的数字不停的变
发表于 2014-4-9 15:35:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
绿色和紫的的线,有拉低,有几V的数字不停的边
发表于 2014-4-9 17:42:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
主板保护啊,很明显,主板有电路的地方啊,排除短路就可以了
发表于 2014-4-9 18:46:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
好的,谢谢了
发表于 2014-4-10 10:13:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
从电源接口开始查起,肯定是绿线拉跟紫线拉低了
发表于 2014-4-10 10:40:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
5VSB短路了
发表于 2014-4-10 13:39:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是待机的5V-3.3V的元件短路了..从待机紫5VSB开始往下查吧.其实没有多少元件
发表于 2014-4-10 13:50:23 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
待机3VSB 5VSB都没有吗?绿线有没有电压!看来你要重点查待机电路!
发表于 2014-4-10 13:58:46 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是不开机,查下开机电炉
