查看: 4078|回复: 23
联想e40 ,3v 5v 有,但是可调电源显示只有0.002的待机
发表于 2014-4-9 13:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想e40 ,3v 5v 有,但是可调电源显示只有0.002的待机,不能触发,偶尔多等下,0.002的待机会变成0.03,就可以触发进系统,正常使用,我刷过bios,还是一样,没有思路,求指点。
补充内容 (2014-4-10 09:23):
加热晶振就可以触发,待机就正常,0.002的时候晶振不起震,bios也没有波形,不知道怎么修了。到底是谁让这两个东西起震的,换过晶振,谐振电容
发表于 2014-4-9 13:31:12 | 只看该作者 �
用烙铁热一下晶振,或加焊一下,或换晶振
发表于 2014-4-9 13:41:05 | 只看该作者 �
烙铁热一下晶振,或加焊一下,或
发表于 2014-4-9 13:41:16 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2014-4-9 13:31
用烙铁热一下晶振,或加焊一下,或换晶振
果然加热一下晶振就可以,待机就显示正常了,那说明是晶振坏了吗?哥们
发表于 2014-4-9 13:49:10 | 只看该作者 �
我现在刚刚换了晶振,晶振还是属于热的,能正常开机
其实我之前刚刚刷了bios之后是正常开机的,但是冷却了就不行了,我没有考虑到晶振
发表于 2014-4-9 13:58:10 | 只看该作者 �
用烙铁热一下,或加焊一下,或换晶振
发表于 2014-4-9 13:59:53 | 只看该作者 �
用烙铁热一下晶振,或加焊一下,或换晶振
换了晶振冷却了,还是一样,0.002的待机了。只有热的时候才可以,哥们能解释下不
发表于 2014-4-9 14:01:20 | 只看该作者 �
用烙铁热一下晶振,或加焊一下,或换晶振
刚刚我适配器插上去没有拔掉  等了一分钟左右,他有待机正常了
发表于 2014-4-9 14:23:10 | 只看该作者 �
刚刚更换了谐振电容,能触发开机,等冷却了再试试
发表于 2014-4-9 14:27:06 | 只看该作者 �
换了谐振电容还是一样,冷却了,也等了20秒钟,待机才正常
发表于 2014-4-9 14:49:00 | 只看该作者 �
小电容小电阻失效?  看看你预热那边的  看看电压是不是正常 会不会是被拉低
发表于 2014-4-9 18:44:21 | 只看该作者 �
有没有哥们给我分析下,告诉我
发表于 2014-4-9 19:31:21 | 只看该作者 �
刚刚用示波器打晶振的波形,0.002的时候没有波形,0.02的时候,也就是正常的时候就一个脚有波形,另外一个脚没有波形
发表于 2014-4-10 15:12:28 | 只看该作者 �
有没有高手指点一二
发表于 2014-4-10 15:26:33 | 只看该作者 �
晶振和谐振电容一起换啊……
发表于 2014-4-10 15:30:48 | 只看该作者 �
我也一台这样的,不过问题和你不一样
发表于 2014-4-10 15:35:51 | 只看该作者 �
看一下RTC的电压正常不,最后就是南桥了
发表于 2014-4-10 18:38:26 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2014-4-10 15:26
晶振和谐振电容一起换啊……
一起换了
估计是南桥问题了,算了,不想搞了
发表于 2014-4-10 18:39:19 | 只看该作者 �
电压正常,估计是南桥了,我不换桥,算了不给他搞了
发表于 2014-4-10 20:22:17 | 只看该作者 �
短路不,还桥问题
