查看: 3441|回复: 13
p5qpl-am华硕G31不触发
发表于 2014-4-9 11:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板不触发 电池有电 跳帽有电 32.768有压差 IOW83627DHG-A 懒得测脚位直接换全新IO连带旁边两个822后还是不触发 测68脚高电平且有高低高跳变 67脚高电平 有高低高跳变 73脚无电压 71脚PWROK也没有电压 (注意这个是换过的新IO) 挑起71脚 焊盘有5V 挑起73脚 脚位上有高电平 此时短接开关既然能触发(在73脚挑起的状态下) 焊回去就不触发 想问南桥是不是坏了 还是南桥没有得到RSMRST#啊 大家给分析下是哪坏了 (南桥周边的5个822也都换过了)
发表于 2014-4-9 13:02:33 | 只看该作者 �
。短接PW_SW开关,瞬间产生一个高电平信号(PWR_BIN)给 W83627 的 68 脚(由
0V 到 3.3V 的跳变) 。 I/O 收到高电平触发信号, 通过内部逻辑电路从 67 脚(由 3.3V 到0V 的
电压跳变)给南桥发送一个低电平信号(I/O PWR_BIN#) 。南桥收到此信号,通过南桥内部
状态存储器发送一个持续的高电平信号(SLP _S3#)给 I/O 第73 脚(由0 到 1 的电平跳变) 。
I/O 收到 SLP_S3 信号, 从 72 脚送出一个持续的低电平(PS_ON)将 ATX 电源绿线拉低成低电
平。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-4-16 10:02
发表于 2014-4-9 12:00:55 | 只看该作者 �
很可能是南桥哦
发表于 2014-4-9 12:02:26 | 只看该作者 �
恩可能是南桥
发表于 2014-4-9 12:15:45 | 只看该作者 �
中午吃饭闲着没事的都来给帮帮忙
发表于 2014-4-9 12:16:48 | 只看该作者 �
想量一下73脚到南桥的线路 没有图纸啊
发表于 2014-4-9 12:38:11 | 只看该作者 �
打一下地址线看桥坏没有
发表于 2014-4-9 12:48:22 | 只看该作者 �
南桥换过我也不行,你看看RSMRST还好点
发表于 2014-4-9 13:11:30 | 只看该作者 �
楼上说的有道理
发表于 2014-4-9 18:02:22 | 只看该作者 �
是不是NH82801GB的南桥?是的话果断杀掉
发表于 2014-4-9 18:23:54 | 只看该作者 �
GB桥很容易坏,如果是换了吧
发表于 2014-4-10 10:16:32 | 只看该作者 �
可以加焊南桥试试,
发表于 2014-4-16 23:26:54 | 只看该作者 �
打一下地址线看 一 下啊 ,值一致
