查看: 8688|回复: 16
宏基4750G掉电
发表于 2014-4-8 19:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台宏基4750G,I3二代, 客户说要掉电。。情况为:有时正常,一开机就能正常使用,有时候开机刚好点亮就掉电反复重启,在重启的过程中有时候能亮,有时不亮。。BIOS刷过,测3V电感有3.5V。在亮机的情况下为3.3几的样子,电容换过。。无示波器无法看波形。。。。此机无大电容,在大电容位置加几个小电容情况依旧 。。。求大神们给点思路
发表于 2014-5-2 21:58:38 | 只看该作者 �
我以前修到过一台ACER的类似现象,可能型号和你的应该是一类型的,原因说出来可能你不信,不过我估计你的问题跟我的原因是一模一样,你把那个开关按钮下的排线做好绝缘,那里有个3.3V很容易碰到外壳,只要一碰到立马就断电,但是没碰到的时候一切都会很正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 11:54
发表于 2014-4-8 22:09:59 | 只看该作者 �
按照时序一步一步查!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-8 21:17:25 | 只看该作者 �
从基本做起咯,掉电或不亮时测各大关键点,啊  电压啊,,信号什么的。  这个什么都不测谁知道什么问题啊。
发表于 2014-4-8 19:49:56 | 只看该作者 �
hj27237 发表于 2014-4-8 19:27
不稳定的机子最难修了....内存这些换过试试没有
确实头疼啊。。。内存换了的。
发表于 2014-4-8 19:49:34 | 只看该作者 �
换过了。。。
发表于 2014-4-8 19:27:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-8 19:22:11 | 只看该作者 �
硬盘换了试试
发表于 2014-4-8 22:45:30 | 只看该作者 �
没示波器就不好修掉电的板子啊……
发表于 2014-4-8 23:43:48 | 只看该作者 �
有点像是CPU的问题
发表于 2014-4-9 10:00:56 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2014-4-8 22:45
没示波器就不好修掉电的板子啊……
同感。。。
发表于 2014-4-9 10:01:14 | 只看该作者 �
renqiju 发表于 2014-4-8 23:43
有点像是CPU的问题
CPU换过了。。
发表于 2014-5-22 19:03:29 | 只看该作者 �
请查3D3V-S0电压是否偏低或者不稳定,遇到两台都这个问题,
U3607性能不良
发表于 2014-6-10 11:37:15 | 只看该作者 �
同意12楼的说法,注意看看
发表于 2014-6-10 13:12:19 | 只看该作者 �
同意以上楼主的见解。
发表于 2014-6-10 14:40:32 | 只看该作者 �
温控有问题也会掉
