查看: 4069|回复: 16
[三星]
灯管漏电
发表于 2014-4-8 17:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前换灯管没出现过漏电的情况。最近换24的22的灯管都漏电,焊的完美啊怎么还漏电,求解释。手头上还有好多灯管想把这些用完了。换成LED灯管方便多了。
发表于 2014-4-8 17:45:14 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过,换24比较长的灯管会出现这种情况。当时把线子换了也没用,最后发现时上灯管的时候,灯管被上的有点弯了。必须要是直的,可以上几个皮套子
发表于 2014-4-8 20:13:07 | 只看该作者 �
戴个套套给它
发表于 2014-4-9 10:35:06 | 只看该作者 �
估计不绝缘造成的
发表于 2014-4-9 11:49:08 | 只看该作者 �
还是买带架的灯管好点,不会出问题.     裸管就是不怎么好.
发表于 2014-4-9 12:09:30 | 只看该作者 �
灯管和另一根灯管绝缘做好
发表于 2014-4-9 21:48:48 | 只看该作者 �
热缩管搞好点被
发表于 2014-4-9 22:22:13 | 只看该作者 �
换LED怎么方便多了,请指教
发表于 2014-4-10 15:40:36 | 只看该作者 �
换的是LED灯管吗?
发表于 2014-4-13 10:22:40 | 只看该作者 �
苏北蓝狐 发表于 2014-4-8 17:45
这个问题我也遇到过,换24比较长的灯管会出现这种情况。当时把线子换了也没用,最后发现时上灯管的时候,灯 ...
现在去学远程啦、、?去基地没?
发表于 2014-4-13 10:47:48 | 只看该作者 �
用点好的皮套就行。
发表于 2014-4-13 10:50:55 | 只看该作者 �
路过看看了解
发表于 2014-4-13 10:51:18 | 只看该作者 �
路过看看了解下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-4-15 12:17:14 | 只看该作者 �
LED灯管淘宝大把啊 套管什么都好着 我估计就是上面说的不能弯?要直着焊才行 确实是24的 以前都换的最大的是22的 没出现过这问题的
发表于 2014-4-15 15:54:18 | 只看该作者 �
弄个弯头,把两头用热缩管套上,是不是灯管碰灯管了
发表于 2014-4-15 22:43:52 | 只看该作者 �
我都是 用两层 热缩管 ,  有时候,要将灯管都换掉, 新的灯管跟老灯管 电流不一样也会保护
发表于 2014-4-16 16:50:16 | 只看该作者 �
遇到过漏电,同上
