查看: 11591|回复: 14
求VT1318MF PDF
发表于 2014-4-8 17:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求VT1318MF PDF
发表于 2014-4-22 12:17:09 | 只看该作者 �
x230图纸里用这个芯片http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=x230
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-10 17:28:47 | 只看该作者 �
同求,这芯片太恶心了!!!
发表于 2014-4-9 11:44:56 | 只看该作者 �
这图纸我也找
发表于 2014-4-9 09:26:34 | 只看该作者 �
DV4的机器,无CPU 供电版号WSND
发表于 2014-4-24 06:54:09 | 只看该作者 �
我也正在找此图  也是一样的问题  好像是个通病
发表于 2014-4-27 11:04:17 | 只看该作者 �
找到了吗  找到的话告诉一声 我的是联想的CPU供电
发表于 2014-5-4 21:43:19 | 只看该作者 �
找到了吗  亲人们
发表于 2014-5-11 17:51:49 | 只看该作者 �
我的也是联想的    没有CPU供电啊
发表于 2014-5-15 11:37:33 | 只看该作者 �
我的是昭阳e49a,进PE掉电,之前网卡附近有进液,怀疑网卡有问题,但是发现芯片VT1318MF有短路地方,楼主大师们有图纸吗?
发表于 2014-5-15 11:51:20 | 只看该作者 �
VT1318MF PDF
楼上的有没有这vf1318构成的确的参考的图纸??  详情 回复 发表于 2014-6-10 14:39
发表于 2014-6-10 14:39:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-14 09:11:11 | 只看该作者 �
IBM一种集成cpu的机子有这个,型号不记得了
发表于 2014-6-24 16:12:45 | 只看该作者 �
用11254看,有VT1318
发表于 2016-10-16 18:07:32 | 只看该作者 �
手里有个E49A比较难搞
