查看: 2711|回复: 6
求联想G475图纸,哪位有发一下啊AMD的
发表于 2014-4-8 14:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-4-8 22:13:32 | 只看该作者 �
联想G475
板号 _LA-6755P
联想G475 _LA-6755P 7P.pdf (1.27 MB, 下载次数: 615)
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-22 23:24:12 | 只看该作者 �
很多电路还是要看图纸能能够分析
发表于 2014-4-22 22:51:20 | 只看该作者 �
253443499 发表于 2014-4-9 10:30
这个机器没待机,待机芯片是RT8205 我用51125代用,故障依旧,16脚VIN正常19V,但是无线性电压输出,测13脚 ...
13脚没电压是图中圈圈处两个电阻没起到作用,今天刚修了一台一摸一样的,希望能帮到你
发表于 2014-4-9 10:30:18 | 只看该作者 �
这个机器没待机,待机芯片是RT8205 我用51125代用,故障依旧,16脚VIN正常19V,但是无线性电压输出,测13脚EN为0V,不知道是否正常
发表于 2014-4-8 22:12:36 | 只看该作者 �
不知道楼主找的是不是这个?
发表于 2014-4-8 14:51:26 | 只看该作者 �
版号是多少??楼主搜过论坛没有吗???
