查看: 2916|回复: 16
三星Q460电流跑到0.6不触发 求救
发表于 2014-4-7 23:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
远在他乡,技术菜电脑还多,今天一同胞来店里修,三星Q460 i5独显 插电源电流待机0.01 开机跑到0.6不动了、、、、直接把内存换了 还是一样 拔了还是一样 靠、风扇正常转,拆机、、板子无标示 无图无点图 一下迷茫了CPU 内存供电都有  显卡供电也有  望各位有修过这个电脑的指导下思路、、、
发表于 2014-4-8 09:28:32 | 只看该作者 �
恩恩  这种情况应该就是bios和桥引起的   我觉得还是北桥吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-8 09:26:36 | 只看该作者 �
不过内存,刷bios,压北桥
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-8 09:15:16 | 只看该作者 �
坐等答案,真相在哪里~!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-8 09:38:50 | 只看该作者 �
要看图纸,如果是CPU管理内存,就先换个CPU试试!再加焊CPU座。如果是北桥管理内存就加焊北桥吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-8 09:36:39 | 只看该作者 �
0.6应该还没跑吗吧?查下有没有CPU复位
发表于 2014-4-8 09:32:53 | 只看该作者 �
换u试试吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-8 08:42:10 | 只看该作者 �
这么新的机器,bios估计也不好找。
发表于 2014-4-7 23:20:45 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看
发表于 2014-4-8 09:48:03 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看
发表于 2014-4-8 11:44:20 | 只看该作者 �
查集显电压,若出来了,估计是跑码了,而且还过了内存,如果没出来,可以查下PLTRST#,这样子就简单多了,也许是CPU坏了也说不定
发表于 2014-4-8 20:31:58 | 只看该作者 �
mso0 发表于 2014-4-7 23:20
刷个BIOS试试看
你的图像是毕老师和吉泽老师吧  BIOS不要太难找
发表于 2014-4-8 20:34:13 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2014-4-8 08:42
这么新的机器,bios估计也不好找。
是的啊  这板子还死贵  CPU是焊上去的 加焊也毫无变化
发表于 2014-4-8 20:36:44 | 只看该作者 �
直接焊的 擦  机子太新了
发表于 2014-4-8 20:39:59 | 只看该作者 �
北桥和CPU都加焊了 还是没有什么反应  难道BIOS真的会出现这种问题 ?
发表于 2014-4-8 20:42:49 | 只看该作者 �
爱情追尾 发表于 2014-4-8 09:26
不过内存,刷bios,压北桥
有一次跳到0.9 我以为肯定是虚焊  结果加焊北桥和CPU 还是0.6  没怎么见过bios有这种问题
发表于 2014-4-8 23:32:02 | 只看该作者 �
BIOS  问题多
