查看: 5853|回复: 12
g470双显卡变成只有集显了.独显好象失踪了一样.
发表于 2014-4-7 16:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这个问题我今天也遇到过了 百度上也有问的 也有答得 但是都解决不了 我尝试了下 进BIOS里发现显卡被禁用了 启用显卡后开机蓝屏 重装系统 OK   也不是AD线路问题 也不是显卡问题 只是被禁用了而已 貌似百度上的还斗殴没解决呢 ··· 这个问题不大啊 不知道为什么还没解决···  以后大侠们有遇到的也可以尝试下进BIOS看看 ···
发表于 2014-4-7 16:15:23 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
应该是显卡有故障了,BIOS才禁用独显的,
发表于 2014-4-7 16:16:28 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
J是不是BIOS有问题的啊\
发表于 2014-4-7 16:36:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 不错 谢谢楼主分享经验
发表于 2014-4-7 16:38:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州 来自 贵州黔西南州
这个倒是没碰到过,如果开启后重装系统好了,那就没什么问题了。
发表于 2014-4-7 21:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我修到的G470都是没用集显的?板上集显
部分的元件都是空的。
发表于 2014-4-17 16:44:16 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
g470 的有两种主板
发表于 2014-4-17 17:08:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  是不是屏蔽掉了
发表于 2014-4-17 17:13:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我修过的都是显卡问题,
发表于 2014-4-17 17:15:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
   是不是bios的问题刷个bios试下没有
发表于 2014-4-17 17:18:03 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
你高估了百度,像我们这样的高手才不会去百度回答问题的。
发表于 2014-4-17 18:08:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
是啊 以后遇到了 要注意了
发表于 2014-4-18 20:21:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我用的就是G470独显的。BIOS也没有 独显禁用功能啊。楼主在逗我们吧
