查看: 2315|回复: 10
显卡问题
发表于 2014-4-6 19:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本显卡被我加焊了一下,现在量显卡上面的电容阻值为零,我想问一下是显卡引起的短路。还是外围引起的短路
发表于 2014-4-6 19:32:55 | 只看该作者 �
拆下了看看不就知道了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-6 19:34
发表于 2014-4-6 19:34:51 | 只看该作者 �
楼上说的对拆下看看就知道了  不过你的情况更多的可能是 芯片
发表于 2014-4-6 19:39:07 | 只看该作者 �
烧鸡大法看看
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-4-6 19:49:17 | 只看该作者 �
不会是做挂了吧
发表于 2014-4-6 20:02:58 | 只看该作者 �
那要看什么卡了  有的卡本身就有几个为0的   但是不可能全部是为0的
发表于 2014-4-6 22:00:16 | 只看该作者 �
有的显卡上有几个0是正常的。但是超过的话也是不正常的。你可以量板上的主供电电容不短就正常
发表于 2014-4-6 22:29:21 | 只看该作者 �
显卡阻值为0,意味着显卡挂Le
发表于 2014-4-6 22:31:25 | 只看该作者 �
显卡的阻值不可能全部为零,显卡阻值为0,意味着显卡挂Le
下次注意点BGA温度
发表于 2014-4-7 12:34:02 | 只看该作者 �
把芯片拆下来量  再把主板锡清除干净再量板子有短路没 。我一般ATI 或薄一点的芯片盖了1角钱硬币再芯片上这样不容易死
