查看: 2935|回复: 14
5脚芯片的代换或者是改电路
发表于 2014-4-6 18:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y450声卡的5AVDD是通用 G916-475T1UF 这个5脚的芯片转换过来的。
123正常 45脚无输出  芯片不好找  求代换  改电路
听一个朋友说可以1-5脚直接接,可以吗?
短了试了一下,短路了,烧了一个贴片电容。
求各位指教一下。
还有,这个芯片坏,会影响主板点亮吗?跑到92不亮机
发表于 2014-4-6 18:38:44 | 只看该作者 �
料板 我大把
发表于 2014-4-6 18:45:35 | 只看该作者 �
用一个7805就可以了
发表于 2014-4-6 18:50:17 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2014-4-6 18:45
用一个7805就可以了
7805 可以改?
发表于 2014-4-6 18:55:40 | 只看该作者 �
你先把那个5脚芯片拆掉,打下输出端的电压值,看看有没有短路的再用7805将电压降下来,只不过输入电压就不能用5V了
发表于 2014-4-6 19:00:27 | 只看该作者 �
找个料板拆稳当些。。。
发表于 2014-4-6 19:08:11 | 只看该作者 �
看电路图,15脚能直接短接吗?
发表于 2014-4-6 19:31:01 | 只看该作者 �
这种芯片最好找料板,应该有。
发表于 2014-4-6 20:09:11 | 只看该作者 �
手头没料,只能淘宝了。 如果能改就最好了
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-4-6 20:57:21 | 只看该作者 �
那是声卡的供电吧
发表于 2014-4-6 21:15:22 | 只看该作者 �
嗯,声卡供电
发表于 2014-4-6 22:07:49 | 只看该作者 �
最好找料板
发表于 2014-4-7 09:01:20 | 只看该作者 �
你这个芯片的5脚输出端肯定有短路。你先把芯片拆下来,把短路修好,在换芯片。
发表于 2014-4-7 09:02:34 | 只看该作者 �
这个芯片可能没有坏,它不输出电压,可能是因为后面有短路保护了,
发表于 2014-4-7 09:09:54 | 只看该作者 �
学习学习了
