查看: 2700|回复: 5
[华为手机维修]
请教各位老大,拆平板电池有没有好的办法
发表于 2014-4-6 14:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
小弟新手,请教各位老大们,拆平板电池有没有好的办法,第一次拆用镊子慢慢敲电池,最后电池冒烟了,心里有阴影了,各位老大们都是怎么拆电池呢?还有电池那么软硬翘变形的话不会坏的么?
发表于 2014-4-20 11:50:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢,学习了
发表于 2014-4-12 20:15:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼上的说的对 这个办法百试不厌  要注意屏的排线的位置。
发表于 2014-4-10 23:48:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
吹头发的电吹风+超市会员卡(塑料的)
发表于 2014-4-6 21:28:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2014-8-21 16:23:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
几乎都是一样的套路啊,控制温度加热,(距离一定要注意啊,小心爆了啊)硬朔卡片一点一点往里面插啊
