查看: 1406|回复: 2
休眠开关
发表于 2014-4-6 10:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
dv 2000的 本 屏暗     测试 了灯管  没问题    找了图纸 拆机  打算测试 屏线接口高压条件的电压  结果开机 亮机了  郁闷了   装上机器 又不亮了  怀疑有外围设备 损坏 一个接口一个接口的插 测试  最后发现 插上休眠开关有问题  测试 发现 休眠开关有点腐蚀 短路 了  找个好的 装上  问题 修复  现在有个问题   难道休眠开关只管高压的 开启  他不是ec 工作条件吗? 为什么 低电位 也能开机呢 ?
发表于 2014-4-6 13:45:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看一下图纸上的标示
发表于 2014-4-6 14:05:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只有老机子他才管暗屏
