查看: 1495|回复: 5
M5030 七声报警 inter的板子,GM45的北桥
发表于 2014-4-5 20:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M5030 七声报警  inter的板子,GM45的北桥  电流上到0.56左右不动了
发表于 2014-4-5 20:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好,很强大!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
2625077408 -10 严禁灌水
发表于 2014-4-5 20:47:54 | 只看该作者 �
没看明白楼主想表达什么
发表于 2014-4-5 20:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好,很强大!
发表于 2014-4-5 21:10:34 | 只看该作者 �
这种问题,楼主只有按时序图慢慢找,哪个信号/电压没出来就修哪个。
发表于 2014-4-5 21:29:23 | 只看该作者 �
按照以前的七声报警应该就是显卡的问题啊,楼主修好了吗?
