查看: 1314|回复: 9
請問關於筆記本公共點
发表于 2014-4-5 19:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我常看到查修時說到公共點,這個公共點是怎麼找出來的?有沒有哪位大大可以講解,如果有圖又有說明就更好了
发表于 2014-4-5 19:57:11 | 只看该作者 �
有的你打charge这是公共点的地方
发表于 2014-4-5 20:29:58 | 只看该作者 �
fengxiaowei 发表于 2014-4-5 19:57
有的你打charge这是公共点的地方
請問是在圖紙中打charge再找嗎?
发表于 2014-4-5 20:40:37 | 只看该作者 �
公共点就是主板上所有供电(包括 系统供电,内存供电,显卡供电,总线供电和CPU供电)的高端门的D极。是从保护隔离电路出来的19V电压。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-6 12:17
这句话说得太专业了  详情 回复 发表于 2014-4-5 21:36
发表于 2014-4-5 20:42:29 | 只看该作者 �
謝謝回答我了解了
发表于 2014-4-5 21:36:22 | 只看该作者 �
韩卫坡 发表于 2014-4-5 20:40
公共点就是主板上所有供电(包括 系统供电,内存供电,显卡供电,总线供电和CPU供电)的高端门的D极。是从 ...
这句话说得太专业了
发表于 2014-4-6 05:54:33 | 只看该作者 �
請問高端门的D极是指上面MOS( UP MOS)的D極嗎?
发表于 2014-4-6 05:56:38 | 只看该作者 �
高端门的D极。是从保护隔离电路出来的19V电压?請問這是指上端MOS(UP MOS)的D極嗎?
