查看: 4186|回复: 28
联想Z560不出CPU供电请大师分析下情况
发表于 2014-4-5 19:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打值都正常啊,没思路了,请大师给点思路。电流0.6上不去,过几秒就掉回待机了。  VID组合正常
发表于 2014-4-5 19:18:27 | 只看该作者 �
别的电压都有吗?
还有要测什么电啊  详情 回复 发表于 2014-4-5 19:42
发表于 2014-4-5 19:20:36 | 只看该作者 �
电源芯片换过
发表于 2014-4-5 19:42:10 | 只看该作者 �
还有要测什么电啊
发表于 2014-4-5 19:51:00 | 只看该作者 �
同问 也碰到个类似问题
发表于 2014-4-5 20:01:44 | 只看该作者 �
测下VID组合,或者换个U试下,BST有吗?
发表于 2014-4-5 20:03:49 | 只看该作者 �
VID组合正常
发表于 2014-4-5 20:09:47 | 只看该作者 �
打一下第3 6脚 4 5脚对地值是否分别一致。要是有示波器就好了。可以打一下波了。
什么样的波形才算正常啊  详情 回复 发表于 2014-4-5 20:38
发表于 2014-4-5 20:38:01 | 只看该作者 �
什么样的波形才算正常啊
打上管mos的g极有矩形方波。  详情 回复 发表于 2014-4-5 21:39
发表于 2014-4-5 21:22:02 | 只看该作者 �
我以前修到过一个TON脚无电压,TON脚有个电阻,一边直连芯片,一边连VIN,VIN那边断线,我直接飞了跟线过去,CPU电压出来。
发表于 2014-4-5 21:27:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TON明天看下
发表于 2014-4-5 21:39:37 | 只看该作者 �
xant 发表于 2014-4-5 20:38
什么样的波形才算正常啊
打上管mos的g极有矩形方波。
发表于 2014-4-5 21:42:50 | 只看该作者 �
那就差TON没测了吧 现在好多CPU供电出不来的,还有就是CPU里面集显电压出不来的,不好搞啊。
发表于 2014-4-5 22:02:24 | 只看该作者 �
应该是滤波问题
发表于 2014-4-5 22:23:17 | 只看该作者 �
基本条件都有的话,示波通电瞬间看开关栅极有没波形,没有的话,条件不满足,有的话,是否过压,过流现象
发表于 2014-4-5 23:10:58 | 只看该作者 �
测量V5IN第26脚电压、THERM第9脚电压、VR_TT#第10脚电压,各是多少
发表于 2014-4-5 23:15:59 | 只看该作者 �
刚才又查了下PDF,再测量一下,TONSEL第36脚和PGOOD第33脚电压
发表于 2014-4-5 23:25:22 | 只看该作者 �
期待解决,
发表于 2014-4-5 23:28:02 | 只看该作者 �
你这属于掉电啊,估计二级电压没出来,
你没修过,二级电压,3V 5V转换过来的。  详情 回复 发表于 2014-4-5 23:43
没明白你在说什么  发表于 2014-4-5 23:35
发表于 2014-4-5 23:43:53 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-4-5 23:28
你这属于掉电啊,估计二级电压没出来,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-6 00:14
