查看: 4820|回复: 7
DELL M5110 不触发
发表于 2014-4-5 18:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M5110   A70M APU            EC型号  NPCE795
有线性3 5V     不出 S5 ENABLE    至无 3 5V  等后续了
EC 供电正常   复位有     LID CLOSE#  是 S5供电  故没有 ,  通电 BIOS 有波,
AC_IN#  低电平       KBC供电有 这个信号控制
PWR_CHG_ACOK  电路到 EC 没有接
RTC_AUX  正常
刷过BIOS  换过EC
EC 图纸附近很多信号转换电路 比  常见的  NPCE795  的机器多, 有点搞不懂 还缺什么
发表于 2014-4-5 18:39:45 | 只看该作者 �
查下EC的工作条件
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-5 18:50:37 | 只看该作者 �
修他不划算
发表于 2014-4-5 18:50:47 | 只看该作者 �
SLP_S5是开机后才有的吧, EC待机条件正常后,你查下南桥的待机条件,
发表于 2014-4-5 19:27:47 | 只看该作者 �
那家代工的
发表于 2014-4-5 20:05:01 | 只看该作者 �
看下S5去了哪些芯片,把他们取了,看下还有没S5,还有S5是南桥发出的吧,看下南桥的供电有没有,晶振有电没有
发表于 2014-4-5 20:35:45 | 只看该作者 �
S5_ENBEL是待机就有高电平的,这是纬创代工的特色。既然EC的工作条件都正常,量一下S5-ENBEL的对地阻值是不是偏低。这个EC我记得好像没晶振。看一下是不是EC没焊好。不用考虑太复杂。
发表于 2014-4-5 20:41:14 | 只看该作者 �
DELL主板,虽然是纬创代工,时序还是跟DELL走,按下开关以后才有
