查看: 1680|回复: 2
CQ41 天机不跑U 。电流到,0.75 IO S5# S4# 开机后都为底电平
发表于 2014-4-5 16:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ41  天机不跑U 。电流到,0.75     IO  S5#  S4#  开机后都为底电平  代机时,S5#为3.3  开机后就没有了。  S43 代无电压。开机后。有一下就没有了。是不是不正长,看时序里,是都为高的。别个。M_PWROK为O 不知到从那里修起了。请大侠分析
发表于 2014-4-5 21:21:03 | 只看该作者 �
电压都没起来,这电流是不是短路了
发表于 2014-4-5 21:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看供电又没有出来
