查看: 1621|回复: 0
求救pci parity error!
发表于 2014-4-5 15:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机这个报错,拔了硬盘线,插U盘第一启动也一样,有的时候在bios界面还死机,清除bios信息后也没用。看到独立网卡,拔了,看到ide的光驱,罢了,都没用,最后怀疑CPU问题,由于手边没有945的U,于是和客户说了一下,客户一是等的急,二是似乎不怎么愿意花这个钱(用了8年的老机子)就不修拿走了。。。我想问下这种问题一般是什么问题?第一次在实际中看到这种问题。总是没底!
补充一下是amd平台的
