查看: 3931|回复: 4
Lenovo L-IG41M
发表于 2014-4-5 11:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板本来的故障时不上电   南桥 是GB 的   IO 是 SMSC sch5147-nw  最终确定南桥挂了  直接换一个南桥上去  但是跑内存  D5 D4 以后  跑 D6 D5 E9 E0 然后就卡在这里了  bios刷了N个  还是老样子   IO 也换了  也没变化   现在也搞不明白了  也没见过这个码   求知情者  指点一二!!
发表于 2014-7-15 22:28:45 | 只看该作者 �
有没有在换个南桥啊,确定换的南桥是好的?
发表于 2014-4-5 11:48:46 | 只看该作者 �
没人 来啊  大神 速来啦
发表于 2014-7-19 14:58:42 | 只看该作者 �
楼主问题解决了没有,我的也是南桥坏了,换上南桥后,诊断卡跑码E0,不过内存,内存供电正常,BIOS也刷了,实在不知如何下手了。。。
发表于 2014-7-19 19:41:02 | 只看该作者 �
看跑码,不是南桥有问题的话,像是还有其它的外设有问题
