查看: 5582|回复: 7
HP开机灯亮屏幕亮一下就灭
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-29 18:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP开机灯亮屏幕亮一下就灭,且有时可以听到打火声,查电路没有发现坏件或虚焊等故障,请教各位前辈该怎么解决?
发表于 2008-10-29 18:54:47 | 只看该作者 �
补充
是HP22宽屏6灯管
发表于 2008-10-29 22:23:22 | 只看该作者 �
拆开,有单灯高压板一个个的来试灯管,当然要保证电源部分是正常的
发表于 2008-10-29 22:35:25 | 只看该作者 �
高压条的问题``重点检查高压输出电路上的电源管理芯片`查找其保护引脚`试着将其引脚串1K电阻接地,或悬空.
发表于 2008-10-30 08:47:46 | 只看该作者 �
用外接高压板试灯管,用外接灯管试高压板,要确定电源是好的。
发表于 2008-10-30 08:49:09 | 只看该作者 �
那位老大有oz9939gn管脚定义,特别是保护脚,特别感谢!!!
发表于 2008-10-30 09:08:49 | 只看该作者 �
上http://www.alldatasheet.com就有了 ,昨天維修一台一開機閃一下就黑屏,查看一下電源及高壓板元件都正常,只有高壓板變壓器接腳有一之變顏色,測量組抗應該為零,卻高達40歐姆,所以將他重焊一便,上機測試、功能都正常
发表于 2008-10-30 09:19:50 | 只看该作者 �
可能是高压板的问题,换个板试一下
