查看: 3941|回复: 16
y470电流1.1 不显示
发表于 2014-4-5 08:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la 6884p主板 触发电流上到1.1 没啥跳变 测内存假负载上没波形 复位电压1.5v,cpu电压有1.0  集显没供电 独显有供电 能是bios问题吗
发表于 2014-4-5 08:32:48 | 只看该作者 �
那就是北桥的供电问题咯...不可能是BIOS
发表于 2014-4-5 08:34:06 | 只看该作者 �
可以修刷了试一下。
发表于 2014-4-5 09:11:48 | 只看该作者 �
这个机器是HM65的桥。。换个桥试试。。
发表于 2014-4-5 09:12:24 | 只看该作者 �
这个机器我修过5块单独的裸板。。都是HM65导致的。。。
发表于 2014-4-5 09:25:42 | 只看该作者 �
可以先刷一下BIOS试试
发表于 2014-4-5 09:54:38 | 只看该作者 �
先软后硬  一步步的查吧  最后在动桥
发表于 2014-4-5 10:03:56 | 只看该作者 �
先修供电,后查信号。
发表于 2014-4-5 10:11:22 | 只看该作者 �
不要轻易动桥 先刷bios
发表于 2014-4-5 10:13:36 | 只看该作者 �
bios当然有可能了,属于跑代码故障了
发表于 2014-4-5 10:16:01 | 只看该作者 �
B470修了一台,CPU 柱子问题。。不出集显电压。。所有电压都有!!1
发表于 2014-4-5 11:13:23 | 只看该作者 �
可能是BIOS的。HM65也爱坏哦。
发表于 2014-4-5 16:57:05 | 只看该作者 �
这个是hm65 架构 集显供电应该是跑码之后才有的吧
发表于 2014-4-5 17:10:53 | 只看该作者 �
没有跑码!先BIOS
发表于 2014-4-5 17:24:00 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行做北桥
发表于 2014-4-5 18:10:28 | 只看该作者 �
那先修主板供电看看吧
发表于 2014-4-5 18:48:23 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行做桥,因为做完桥还要刷BIOS.....
