查看: 1813|回复: 11
[联想]
优派显示器驱动板上面有个电阻问题求解
发表于 2014-4-4 20:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天修了个优派的显示器,发现没有5v电压,测的发现有个w电阻坏了,,,求解这个电阻是多少欧姆的,,,如何代换,如图
发表于 2014-4-4 22:29:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
卧槽 保险电阻 直接0欧
发表于 2014-4-4 21:05:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是个保险  先量一量后面有没有短路再换保险  不过你是够菜鸟的
发表于 2014-4-4 21:09:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果代换的话,,用什么样的代换?用0欧电阻可以吗?
发表于 2014-4-4 21:13:12 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
不是写了标示是FR吗,直接搞个0欧电阻吧
发表于 2014-4-4 22:08:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
板子上标了丝印的啊0欧保险电阻
发表于 2014-4-4 23:24:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个是一个保险,,,,
发表于 2014-4-7 09:58:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这是12V通向高压板的保险,此高压板很容易坏 而且很难修好,换块高压板可以解决问题
发表于 2014-4-7 10:50:42 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
保险  铁丝就可以
发表于 2014-4-7 12:28:30 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
随便连上就OK
发表于 2014-4-7 12:44:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哦!这个是5v通向驱动板的,,,12v那个是好的。。。
发表于 2014-4-7 14:54:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
一般都是后面有短路造成的
