查看: 3138|回复: 10
e430怎么产生3V 5V的
发表于 2014-4-4 18:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一个板子E430 剧说是EC带程序的,BM为高正常应该为低,求产生3V 5V的工作条件,上图
发表于 2014-4-5 09:13:53 | 只看该作者 �
首先说一下,VL是不能被拉低的,因为有个上拉电阻在,正常的工作状态是:BM#为低电平,PQ407没有控制信号所以不会导通,那么EC_ON和MAINPWON就为高电平,那么PQ406的控制极就有了电压就会导通把PQ405的G极信号电压拉低为0V,PQ405就不导通,所以他控制的两个信号ENTRP1和ENTRP2才会有电压,这两个信号有了才会出三五伏。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
欲望三国 + 5
发表于 2014-4-4 18:24:51 | 只看该作者 �
补充一下我想知道这机器这个电路的正常工作原理,MAINPWON和EC-ON正常时应该为高,但是如果是高话他就会把PQ406导通把VC拉低,PQ405就不能正常工作而不能产生35V,有可以解说清楚的说一下,说了给你加分,虽然我一天不能加好多,谢谢
你说的对呀,因为PQ405是N沟道,高电平导通,PQ406也用高电平把它导通,才能拉低PQ405的G极使它不能导通,才能正常产生3,5V呀!  详情 回复 发表于 2014-4-4 19:54
发表于 2014-4-4 18:25:39 | 只看该作者 �
VL拉低,打错了
发表于 2014-4-4 18:57:34 | 只看该作者 �
vl是被低的,截止pq405 ,然后悬空开启3V5V
发表于 2014-4-4 18:57:48 | 只看该作者 �
仁宝的待机电压用3valwp  5valwp表示,公共点电压给3  5v待机芯片供电,再有个开启信号,就出vl电压(vl属于3  5v线性电压)然后vl再开启3valwp  5valwp(待机电压),也是刚学的,希望对你有用。
发表于 2014-4-4 19:54:15 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2014-4-4 18:24
补充一下我想知道这机器这个电路的正常工作原理,MAINPWON和EC-ON正常时应该为高,但是如果是高话他就会把P ...
拉低以后VL也被拉低了PQ405是N的要高电平导通的吧  详情 回复 发表于 2014-4-4 21:19
发表于 2014-4-4 20:13:43 | 只看该作者 �
前面几个 信号  任何一个新号为地   拉低PQ405
发表于 2014-4-4 21:19:28 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2014-4-4 19:54
你说的对呀,因为PQ405是N沟道,高电平导通,PQ406也用高电平把它导通,才能拉低PQ405的G极使它不能导通,才能 ...
是呀,可是PQ405是不能导通的呀....  详情 回复 发表于 2014-4-5 08:52
发表于 2014-4-5 08:52:33 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
欲望三国 + 5
发表于 2014-4-7 10:06:06 | 只看该作者 �
谢谢你的讲述,让我明白了,谢谢
