查看: 7188|回复: 14
技嘉 GA-G41MT -S2 不触发!!!
发表于 2014-4-4 15:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
今天接到一块技嘉GA-G41MT -S2 的主板,上ATX,不触发,开机排针,复位针均有5v。。。强制开机后量电压,cpu,内存,均无供电。。。南桥十分烫,坑爹的我报了100,换桥,触发跑码。。。。
发表于 2014-4-29 19:11:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
崩溃,收100???主板换桥。。。。
发表于 2014-4-29 19:07:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我这里换桥最多收80
发表于 2014-4-17 09:16:20 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
看看开机快针上面有没有电压!或者南桥有没有起睁    待机 电压有没有 3.3v
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-16 23:46:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
报价前先摸摸桥……怎么也得整大百两百的。
发表于 2014-4-4 18:21:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼上都说了 是 南桥坏了   换了就好
发表于 2014-4-4 17:48:48 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
不开机的时候有待机吗?
发表于 2014-4-4 16:48:15 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
恩,是修好了。。。
发表于 2014-4-4 16:25:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那你现在修好了?
发表于 2014-4-29 19:54:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个桥是什么型号的?
发表于 2014-4-29 22:42:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
lingzhongguan 发表于 2014-4-29 19:07
我这里换桥最多收80
这么便宜  没搞头啊
发表于 2014-4-30 11:50:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
°つ┈━═☆川 发表于 2014-4-29 19:54
这个桥是什么型号的?
945 G31 G41 都是GB
发表于 2014-4-30 12:07:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修比换赚钱吧
发表于 2014-11-13 12:43:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥很贵吗?100还可以了。
发表于 2014-11-17 16:32:56 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
每一个地方的收费不一样,所以换桥的价格当然也是不一样的,我们这里同行换桥一般就是80,顾客就是130左右
