查看: 2747|回复: 3
DirectX修复工具V3.0 增强版
发表于 2014-4-4 14:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还在为0xc0000007b错误烦恼?快来试试DirectX修复工具V3.0增强版吧!专为0xc000007b错误进行大量优化,解决0xc000007b错误的概率大于95%。游戏不能运行,工业软件(如3DS MAX , MAYA ,Corel Painter等)不能运行,都来用DirectX修复工具V3.0增强版,真的不一样!
DirectX修复工具(DirectX Repair)是款系统级工具软件,简便易用。本程序为绿色版,无需安装,可直接运行。主要功能是检测当前系统的DirectX状态,发现异常则进行修复。针对0xc000007b问题设计,可以完美修复该问题。包含DirectX redist(Jun2010),全部DX文件都有微软数字签名。采用傻瓜式一键设计,只要点击主界面上“检测并修复”按钮,就会自动完成校验、检测、下载、修复以及注册的全部功能,无需用户的介入,大大降低了使用难度。
V3.0更新日志:
新增的功能:
新增全新的c++扩展包。程序(仅限增强版可修复c++)可以修复更多的错误,解决更多的问题。
新增注册指定文件夹下所有dll文件的功能。旧版本的程序只能注册系统文件夹下的dll文件,而新版本可以注册任意指定文件夹下的dll文件,方便用户对绿色版、硬盘版的程序组件进行注册。
改进的功能:
针对工业软件的0xc000007b错误进行优化。针对工业软件(如3DS MAX、MAYA等)进行了大量优化,优化对64位工业软件的支持,可以显著提高修复成功的概率(较之前版本而言)。
优化了对于Windows Blue(Win8.1)系统的支持。针对系统相关内容进行优化,防止程序运行时出现意外错误。
优化了对于c++修复功能的检测与提示。修复完c++后,程序会分别检测c++的注册表和文件是否全部正确,并且给予不同样式的提示,方便用户的了解。通常情况下,c++注册表的错误不影响其他程序的运行。
优化了程序的提示功能。如果用户使用标准版进行修复,修复完成后如果程序检测系统中的c++组件仍存在异常,则程序会自动提示用户使用增强版进行修复,免去了用户的麻烦。
优化了反馈程序的提示功能。在发送反馈信息前给予用户提示,避免因部分安全软件的提示给用户造成困惑。
其他细节性改进。
百度网盘下载地址: http://pan.baidu.com/s/1pJFcuaZ
发表于 2014-4-4 15:12:50 | 只看该作者 �
表示看不懂,,,什么错误都装系统,,,,
DirectX修复工具  详情 回复 发表于 2014-4-4 15:41
发表于 2014-4-4 15:41:10 | 只看该作者 �
DirectX修复工具
发表于 2014-4-7 20:53:30 | 只看该作者 �
很少用到
